按图加工,是天经地义的事情吧。但是客户来的图纸呢,...
 已注销109
按图加工,是天经地义的事情吧。但是客户来的图纸呢,参差不齐的。一般来说,来的图纸没有什么问题,直接开工即可。
但是有的图纸呢,它根本就不是钣金图纸,根本无法按图加工,还有给它转化成钣金图。客户说了,他们是做非标设备的,钣金这个玩意他们不会转啊……
无奈呀
这个我深有体会,之前所在自动化公司,做钣金都是不给下料图的,像图中这种的有时候甚至不都不用钣金来画。现在换了公司,自己公司折弯生产加工,就需要钣金展开了
这个图,用钣金画,还真不好画!就算画出来很多也错的,钣金工程师还得重画…一般都是拉伸切除再转成钣金…
按图加工没有毛病,不给钣金下料展开,让老板报价加点价就是了。自己干
这玩意儿把他们钣金工厂的设备加工参数提供一下就可以了,让设计的人了解到现场的实际加工能力,不然设计的人会以为现场加工的人无所不能。
沟通问题,对于长期合作的客户,可以去教育,抱怨没有用。把你的折弯系数表发给客户工程部,最好上门指导一下工程师,之后来的图就合你的意啦。
我做过钣金,现在干非标。你说的道理我都清楚,但是我出钣金件还是实体切除拉伸出工程图,不会用钣金去做。一是拆图是钣金工艺员的分内工作,二是在最终定版之前,切除拉伸好修改,用钣金做想改就麻烦了。给你钣金算你捡着,没给你钣金也属正常操作
正常啦,客户就是给图样,剩下就是加工厂自己转化成内部图。都让客户帮你做好了图,那你的加工费也要减少。我们做钣金,从来都是自己画过来。客户端是禁止提供那些图的。
我也在做非标设计,大量用钣金。有一段时间画图的时候也,考虑钣金厂的需求,用钣金画法,结果就是画图有点慢,改图不方便。非标设计经常改图,优先考虑的是改图方便,后来想明白了,我是甲方,就是要行使甲方权利,要优先考虑我自己的需求
非常理解你!但是我一般都会做成钣金展开图,而且还给CAD电子图档,这样做的目的保证工件成型尺寸,再就是交货时间快!钣金加工师傅拿到图档直接输入激光切割下料,你给他方便,他就会拣方便的先做,所以你的东西交期就快别问为什么,以我多年和他们打交道的经验得出来的
为什么分为钣金拆图工程师和非标自动化工程师这就是原因。 不同钣金厂依据现有设备不同,板材材质微差,其折弯扣除与K因子系数也不同。所以这个工作给非标去做需要不太合适。 同时拉伸切除的钣金模型是最为好拆的,因为转为Step档以后没有具体特征,这里用拉伸切除可以直接用分割和转化钣金命令,后序用转化实体分为多个钣金件。 最后这图所不错的了,目前还有部分钣金以CAD拆图为主,其原因是上游非标设计工厂图纸保密要求,模型不随意给到钣金厂。
客户给你成品图,你自然要拆解成零件图生产
话说回来,你钣金厂不弄钣金图,还要钣金工程师干什么?客户只是要个成品,如果全懂还找你们干嘛。
非标设计的工程师有的不熟练钣金。 有的是为了快,因为做方案时,用拉伸切除抽壳是最快的。方案通过了,出详图的时候,有时间或者愿意干,就按钣金再出一遍,没时间或者疲惫了,就这样子下了。 外协件,只给纸质图纸,也没毛病。
