没有老铁知道这个片式继电器是怎么接线的吗?
 科技联盟
每一个继电器要保持良好的通风环境,负载不宜超过50%。a1/a2是工作电压(直流4-24v),11是公共端,12是常闭端,14是常开端。触点负载电流6a电压250v。这个是固态继电器。
光电耦合继电器,A1-A2是直流控制端子输入控制电压DC4-24V,11公共端子,14常开端子,12常闭端子。
带续流二极管的继电器 注意a1 a2正负极性,反了就烧上级的保险或触点了
A1(负极)A2(正极)线圈电压为直流4-28V 11为公共端 11端和14端为常开,11端和12端为常闭 可以承受250V 6A的电流
首先看继电器的结构原理: 继电器是利用电磁或机电原理或其他方法(如热电或电子),实现自动接通或切断一对或多对触点,以完成用小电流控制大电流以减小控制开关触点的电流负荷。
TRZ是中间继电器,和普通中间继电器一样,A1和A2供电24V,11和12是一组常闭,11和14是一组常开。
假如是四角继电器,那么要用ABCD来分别形容它的四边,这个时候要确定它有两边是属于控制角。假如 B以及A是控制角的情况下,就要把A跟开关的正极线给连接到一起,而把B跟负极线给连接到一起,C也要跟正极线来进行连接,而D要把它跟控制的元件来进行连接。
这不是很清楚吗,a1正,a2负,11,12常闭,11,14常开。电压等级是24伏。
光耦,利用内部二极管发光,通断线路,能隔断电源。防止信号干扰。
无论什么继电器原理都是一样的,线圈,触点,常开,常闭,自己对应着看就行了。
按照上面的字母也能看,A1A2通常表示线圈,A1是进线,A2是出线,NC表示常闭,N0表示常开。
com是公共端可以接输入,左边的NC NO常开常闭接输出端。右边A1+A1-是线圈两端有正负极。
首先看继电器的结构原理: 继电器是利用电磁或机电原理或其他方法(如执电或电子),实现自动接通或切断一对或多对触点,以完成用小电流控制大电流以减小控制开关触点的电流负荷。
