电世界的大门是如何打开的?竟然与一只青蛙有关
 电气微世界
人类走入电的世界竟然与青蛙腿有关。
电池是意大利科学家亚历山德罗·伏打发明的,但在这个发明的背后,还有他好朋友的功劳,就是意大利解剖学家、医生路易·伽瓦尼。
1786年11月6日,伽瓦尼在解剖青蛙时,偶然用铜质的手术刀触了一下放在铁盘里面的蛙腿,他发现蛙腿抽搐了一下。
伽瓦尼猜测,青蛙腿的抽搐一定是有了电,可是这个电是从何而来呢?伽瓦尼认真做起实验来,实验如图所示。
他选择了不同的天气,一天中不同的时刻,选择了铁纱窗、铜丝、铁板、玻璃、橡胶、松香、石头、木板等,他用各种不同的东西接触青蛙腿,发现蛙腿有时动,有时不动,有时动得较弱,有时较强烈。
他提出了两点结论:一是青蛙腿动与不动,与外来电没有关系;一是在青蛙神经中有电源,引起蛙腿抽搐的电流是肌肉内部某种电源引起的,他把这种电起名为“动物电”。
很可惜,这两个结论都错了,虽然结论是错的,伽瓦尼仍功不可没,他的发现引起了其他科学家对电现象的关注,从此打开了通往电世界的大门。
回复电气微世界:佛说,其大无外,其小无内。人类真的找到了吗?显然没有,银河系都还有出去过。一个原子还在不断发现更小的物质单位。
回复电气微世界:这两个未弄清楚的问题其实只是人类不知足不肯接受承认罢了视界内就是宇宙尽头,视界外,人类就不要自作多情多想了微观世界比光子还小的就基本穷尽了观测手段。一定要继续折腾的只能:事的指数次方,功的负数
回复电气微世界:能不能设计这样一个实验:将一对同谋粒子分开,分开距离可以尽量远一些,再用两个同样的电子显微镜分别去观察,当扰动其中一个粒子,看另一个是怎样的状态?试图了解一下,量子纠缠究竟怎样发生的。
回复电气微世界:世事无绝对,宇宙,可能就是某生物体内的其中一个细胞;又或者,我们体内的任何一个细胞,都是一个宇宙。
