钛矿浮选了解
 夏银银
常见的含钛矿物有钛铁矿、金红石、钙钛矿和榍石。它们的可浮性如下。
  钛铁矿(FeTiO3)和金红石(TiO2)用羧酸及胺类捕收剂都能浮游。但用羧酸类捕收时,脉石矿物不易浮游,故羧酸类用得较多。工业上常用的具体药剂有油酸、塔尔油和环烷酸及其皂。而且常用煤油为辅助捕收剂。钛铁矿和金红石浮选之前,先用硫酸洗涤矿物表面,可以提高它们的可浮性,降低捕收剂的用量。
  用羧酸捕收钛铁矿和金红石时,pH=6~8,两种矿物都浮游得比较好。在pH<5的酸性介质中,吸附于钛铁矿表面的油酸容易洗脱,洗涤后钛铁矿的可浮性显着下降。
  氟硅酸钠和氟化钠可以阻碍十三酸和油酸钠在钛铁矿的表面固着,降低它们在钛铁矿表面的固着量,因而能抑制钛铁矿,硅酸钠对于钛铁矿也有一定的抑制作用。
  钛铁矿浮选的回收率与调整时矿粒的絮凝和分散状态有关。如果作调整槽传动轴的净功耗与调整时间的关系曲线,可按其功耗的大小将调整时间分成五个阶段,即感应阶段、絮凝阶段、絮凝顶峰阶段、絮凝破坏阶段和分散阶段。
  矿浆开始絮凝时(絮凝阶段),净功耗、钛铁矿回收率和脉石回收率都上升;到达絮凝顶峰阶段,矿浆充分絮凝,净功耗、钛铁矿回收率和脉石回收率都达到了顶点;到达絮凝破坏阶段,钛铁矿的回收率不变,精矿品位增加,净功耗和絮凝程度下降;到达分散阶段,精矿品位下降,回收率最小。
  升高矿浆温度,捕收剂膜的疏水性增大,钛铁矿的回收率增加而精矿品位下降。充气对钛、锆矿物有明显的影响。充空气60~120S,金红石和钛铁矿的回收率都上升而锆英石的回收率下降。若只充入氮气,则两种钛矿物受到抑制而锆英石能照常浮游。
  钙钛矿(CaTiO3)可以先用硫酸处理,经冲洗后用油酸或其他脂肪酸浮游。苏打和水玻璃可以抑制它,而铬酸盐和重铬酸盐可以活化它。当矿石中方解石多时,会使酸洗的耗酸量增大。为了减少酸的用量,在浮钙钛矿之前可以先浮方解石。
  榍石CaTiSiO5可以用煤油乳化的油酸捕收,可以被水玻璃抑制。其可浮性较其他含钛矿物差,更比磷灰石等碱土金属盐类矿物差,如果伴生的磷灰石多可以先浮磷灰石。
  A钛锆矿的选别方法及实例
  钛铅矿的选别方法钛铁矿、金红石和锆英石经常伴生,密度都在4.0~4.7g/cm3之间,用重选法选别时,它们同时进入重砂中。它们的可浮性也很接近,用乳化油酸浮选时,它们同时进入混合精矿中。它们的混合精矿原则上有两种分离方法:
  (1)先用磁选法分出钛铁矿(磁选也可以放在浮选之后),其非磁性部分用氟硅酸钠抑制锆英石,用乳化油酸在pH=3.8~4.6的介质中浮选金红石。
  (2)用硫酸抑制金红石,用乳化油酸或阳离子捕收剂浮选锆英石。
  B某钛锆矿浮选实例
  该矿矿石为石英砂矿床,80%~95%的钛铁矿及金红石小于0.15mm,100%的铅英石小于0.15mm。先用摇床选别得到它们的混合精矿。
