这个是看你接什么用电器了!
如果接个220v电源,只用两根或三根线就好!
如果接380v电源,那么四根线都要接,不过另外最好给用电器加个地线!
平时我们区分零线和地线的时候,一般他们都会比火线稍稍细一点。还是比较好辨认的!
对于家用220V市电中的火线一般用红色或棕色,因为这两种颜色是热色。零线用兰色或绿色、黑色。接地线用黄绿相间的双色线。
三相电火线用黄、绿、红三色分别表示交流电的A、B、C三相。
我们国家的电网上一般采用三相四线制,一般而言,家用大多采用单相电,电压220V。工业用电采用三相电,电压380V。三相电的颜色一般是红黄绿,每相都可以称为火线。所以,火线的颜色一般是红色、黄色、绿色。零线是中性的,一般采用蓝色。地线一般采用黄绿相间的,俗称花线。
