你能看懂等功率发电机的接线图吗?你知道什么叫等功率...
 科普未来
你能看懂等功率发电机的接线图吗?你知道什么叫等功率发电机吗?欢迎留言
等功率发电机是可以在220v和380v之间转换,又不损耗功率的发电机。如果是380v的发电机如果电压转到220v之后,功率只有380v发电时功率的三分之一,同样的油耗380v的发电机调到220v发电功率却只有三分之一,许多功率都未能得到利用,非常可惜。等功率发电机就是在220v和380v电压之间切换后,功率没有折损,如果是需要同时带220v用电设备和380v用电设备,推荐优先考虑等功率发电机。
等功率发电机就是发出的电和用户相一致的,反之则是非等功率发电机 。 等功率就是单相输出,和三相输出是同样的功率,不管你是带单相的设备,还是三相的设备,都是可以的!如果是单相220v发电机,是没办法带三相设备的。
