吃萝卜的兔子 1,拔掉插头,或者停止使用变压器。 2,在变压器周围放置风扇辅助变压器进行散热。 3,如果工作正常导致变压器发热严重可考虑更换更大功率的变压器。 4,如果被太阳直射,将变压器移到阴凉的地方
食物小百科 由于变压器在高环境温度和过载状态下运行导致油温异常升高,应采取减载等措施强制冷却。当变压器的负载、散热条件和环境温度保持不变时,温度的持续升高是变压器的故障标志。温度异常升高的原因有:冷却装置故障;变压器铁芯局部短路;漏磁或涡流导致油箱和盖子发热;变压器匝间和层间短路。此时,停止运行,找出原因,采取相应措施予以消除!
麦兜 首先,由于变压器绕组的匝间或层间短路,会造成温度过高;检测后,如果变压器内部有故障,需要对变压器进行大修;然后,变压器分接开关接触不良,会导致接触电阻增大,从而造成局部放电或过热,导致变压器温度升高;所以,需要分接开关接触不良需要将变压器吊芯,检修分接开关。最后,变压器铁芯硅钢片间绝缘破坏,也会导致变压器运行过程温度过高,这时候需要将变压器吊芯检查,查看铁芯故障在哪。
