制冷开启正常运行十几分钟不到二十分钟, 然后内机...
 已注销172443
制冷开启正常运行十几分钟不到二十分钟,
然后内机风扇停止,外机还正常运行,
制冷还在继续,过一会儿内机结冰,然后外机风扇停止运行,
等很久都不会启动,切换其他模式也不会启动,关机过个把小时才能从新开启正常运行,反复如此,大神知道哪里坏了嘛?
可能是制冷系统在运行中,通常会遇到几个常见问题的现象。系统中的制冷剂不足,主要表现为系统的制冷效果差,制冷温度下降缓慢,低压压力低,制冷量小,制冷温度达不到理想的范围。
制冷温度下的蒸发温度与所用制冷剂对应的压力不相吻。压缩机的吸气温度高,吸气(回气)过热度大,机体发热严重,甚至发烫,全封闭式压缩机此时很容易出现过热保护而停机。
制冷开启一会儿就结冰可能是制冷能力下降,由于机器老化无法正常运行,可以更换新型设备
这明显是制冷能力不行了,有可能是作为热传输主体的氟利昂泄露了,建议检查一下
我的想法是制冷温度下的蒸发温度与所用制冷剂对应的压力要不相吻合,不然无法正常运行
制冷剂不够可能会导致蒸发器的温度过低,从而引发结冰现象。结冰后,系统可能会为了保护而自动停机。等冰化了之后,系统才有可能重新启动。
