李志 由于伺服电机具有较高的精度和快速响应能力,你可以考虑简化传动结构。例如,可以省略电磁离合器和部分减速器,直接通过伺服电机驱动分割器或转盘。但需要注意的是,要确保传动系统的刚性和精度,以避免因传动误差导致的定位不准确。
