A锰矿物的可浮性
含锰矿物分两类:一类是氧化物;另一类是碳酸盐。重要锰矿物的可浮性如下:
菱锰矿MnCO3,含Mn47.8%,是锰矿中较易浮的一种矿物。捕收剂常用脂肪酸,其中用油酸效果最好。浮选最适宜的pH为8~9。介质调整剂常用碳酸钠。抑制石英类脉石可用水玻璃,但碱性过高或水玻璃用量过大,对菱锰矿都有抑制作用。
软锰矿MrS2,含Mn63.2%,它比菱锰矿难浮,浮选时捕收剂用脂肪酸。pH调整剂用碳酸钠。脉石抑制剂用水玻璃。糊精和柠檬酸是氧化锰矿的抑制剂。草酸对它有活化作用。试验证明,在氧化锰矿浮选时,用油酸捕收,在pH6.5的条件下,水锰矿和褐锰矿较易浮,而软锰矿及硬锰矿最难浮。只有使用草酸和水玻璃分散矿泥时,才能得到较满意的结果。有矿泥存在时,浮选效果较差。将原矿脱泥,如脱除-10μn的矿泥,可以改善浮选指标。
B锰矿的浮选方法
锰矿浮选使用的捕收剂是油酸、塔尔油和氧化石蜡皂等。另外,也可用烃油类(如重油、煤油)加乳化剂(如烃基硫酸酯等)进行浮选。但烃类油用量很大,每吨矿石由几公斤到十几公斤,药剂加入矿浆后需要长时间的强烈搅拌,先使药剂发生乳化,极性捕收剂在矿物表面固着,然后又被覆上一层油膜,这时锰矿才絮凝成集合体,与大量微细气泡一起上浮。这就是“乳化浮选”。
锰矿浮选最适宜的pH为7~9。为了调整矿浆、分散矿泥和抑制脉石,常加少量的碳酸钠和水玻璃、单宁及磷酸盐,但不能过量,过量对锰矿物有抑制作用。SO2及其他的还原剂对锰矿物有活化作用。浮选氧化锰矿时,水的不良影响十分显著。
用塔尔油浮选锰矿分两种情况:如果锰矿中的脉石是碳酸盐如方解石,则用糊精先在碱性介质中抑制锰矿,浮选方解石,然后在酸性矿浆中,用塔尔油作捕收剂浮选锰矿;如果脉石是石英等,就可以直接在酸性矿浆中浮选锰矿。
试验证明,用塔尔油与燃料作捕收剂,并加乳化剂乳化时,在pH4~5的矿浆中,处理含锰为16.296的重选尾矿,得到的精矿品位含Mn36.6%,回收率为90.1%。
锰矿石含硫化矿时,则先浮硫化矿,再浮选锰矿。
我国某锰矿处理的锰矿石中,金属矿物有菱锰矿、钙菱锰矿、锰方解石及黄铁矿。脉石矿物有石英、石髓和碳质黏土。菱锰矿呈细粒集合体及致密块状,钙菱锰矿呈层状结构,锰方解石呈集合体或细脉状出现。锰矿物的单体分离一般在0.02mm以下。
锰矿浮选全部在浮选柱中进行,其流程见图5-17。原矿磨到85%-0.074mm后,用旋流器脱泥,加松醇油(200g/t)浮出碳质脉石,加丁黄药 (400g/t)浮选黄铁矿,硫经一次扫选(加丁黄药200g/t),一次精选(加丁黄药250g/t,松醇油100g/t),得硫精矿。
硫精选尾矿和碳粗选精选合并,加丁黄药250g/t,进行碳质脉石的精选,浮出碳,其尾矿用碳酸钠调整pH至8.5左右,并加水玻璃(300g /t),氧化石蜡皂 (150g/t),进行锰的扫选,得到一部分Ⅲ级锰精矿。硫扫选尾矿,加碳酸钠(250g/t)调整pH到8.2,加水玻璃(800g/t),氧化石蜡皂 (300g/t,进行粗选,粗选精矿进行二次精选,得I、Ⅱ、Ⅲ级锰精矿。尾矿含Mn9.4%,原矿含 Mn21.52%。
