有没有大佬知道环形变压器如何检测它的好坏?
 超越科技
断电测量:用万能表量的时候初、次级线圈不能短路,短路接近0Ω就坏了,功率越大的阻值越小,功率小的阻值大。 通电测量:通电用万能表交流AC档测试输出线,如有电压输出且稳定的是好的,如无电压输出或输出电压不稳压就是坏了。 外观检查:看看变压器的外观有没有高温烧焦的痕迹,如有外观出现高温变形就是烧坏了
可以用万用表的电阻档测量初级线圈和次级线圈的绕组,不可以是无穷大或零欧姆阻值,就是不可有断线,也不可以是完全的导体。或者用万用表的交流电压档测输出端电压是否为12V或13V、14V,一般会在13V~15V均属正常,则可判断该变压器的好坏。
