目前国内外主要采用化学法生产a-氧化铁,产品用于永磁和软磁铁氧体材料。在化学法生产中,由于含铁原料的来源不同,其杂质种类和含量则不同,在同一生产工艺的条件下,难免出现氧化铁质量的差异,从而影响铁氧体器件的生产。而天然矿物赤铁矿的晶体结构稳定,在同一矿床中矿石的化学组分、含杂质种类基本相同,因此从赤铁矿矿石中提取6t一氧化铁,有较好的稳定性和一致性。
1氧化铁的制备工艺
1.1 a-Fe203粗精矿的提取
经过调研,选定安徽某矿山的赤铁矿作为矿源产地,其主要矿物为赤铁矿和石英。它们之间比重差较大,可采用重选分离。此外,该矿石中,强磁性矿物较少(磁铁矿约占1~2),采用磁选丢弃部分尾矿,再进行重选,可减少铁矿物在重选中的损失。根据原矿石细度试验和不同磁场强度试验,宜采用磨细度~200目 6O,磁场强度6.366×106A/m的产品进行摇床重选,可获得较佳的粗精矿。
1.2 a-Fe203粗精矿的深加工
流程所提取的氧化铁在纯度、杂质含量等方面尚不符合要求,为进一步降低Si、Mg等有害杂质,仅靠物理分选已很难达到,深加工考虑了使用选择性溶解,使杂质元素得到有效消除。经过试验,发现采用含氟溶剂时,能明显地降低Si02而不损伤口-Fe2o3。与此同时,在多次洗涤倾析时,稀释的水溶液中还带走了部分被胶凝吸附的杂质,以及细小的飘浮物,使其它杂质含量如钙、镁等随之降低。因此,对选择性溶解进行了相关扩大试验,确定工艺条件:
1.3氯化铁成品制备
经过深加工的口-Fe203精矿,其纯度、杂质含量基本达标,但粒度须进一步细磨,经过多方案的比较,选择Co6—1型砂磨机进行湿磨5h,再经离心机脱水甩干、烘干、粉碎、包装,即制得成品氧化铁。
2产品质量
2.1产品杂质元素含量
通过对赤铁矿的分选工艺处理和最终粗精矿的深加工处理,得到了口-Fez含量达99.68%的产品,经检测其杂质元素含量。该纯度和杂质含量基本符合生产铁氧体器件所需氧化铁的要求。
3结语
由于天然矿物赤铁矿在自然界分布广泛,储量较大,在相同地质条件下的矿物理化性质比较一致,就可以用同一工艺大量生产稳定性、一致性较好的优质氧化铁,为铁氧体器件提供较为理想的原材料。
