小型断路器具有结构先进、性能可靠、分断能 力强、外型美观小巧等特点,主要用于交流 50HZ 或60HZ,额定电压 400v以下,额定工作电流为 63A以下的场所。作办公楼、住宅和类似的建筑 物的照明、配电线路及设备的过载和短路保护之 用 1P断路器,在断开时,只能断开一根线:火 线。也就是说,当断路器断开时,零线还是接通 的。此时如果发生故障,导致零线带电了,还是 会对维修人员造成伤害的。接线时,也只是将火 线接在断路器上。 2P断路器与 1P断路器最大的不同,就是能够 断开零线。2P断路器的零线、火线的接线柱可以 互换。因为二者的开闭是同时进行
