铁矿石指 标
 夏银银
  as:砷,还可能含有氧化锰,氧化钙。
  智利铁矿砂:
  1、质量指标
  化学:铁≥65.0%(基础)三氧化二铝≤2.30%
  二氧化硅≤2.50% 硫≤0.088% 磷≤0.065%
  无水损耗105℃时≤6.00%
  物理成份:0.15毫米(60%)------6毫米-----25.4毫米(40%)允许±5%的浮动。
  印度指标
  印度:
  化学指标(在干燥基础上)
  *铁:63.5%(标准)
  *二氧化硅: 最多2.50%
  *三氧化二铝:最多3.50%
  *磷: 最多0.08%
  *硫: 最多0.020%
  物理指标(在自然产品状态下)
  尺寸: 小于10毫米 最少95%
  大于10毫米 最多5%
  印度
  化学指标(在干燥基础上)
  *铁:63-63.5%(小于62%拒收)
  *二氧化硅: 最多2.70%
  *三氧化二铝:最多2.20%
  *磷: 最多0.050%
  *硫: 最多0.050%
  *as 0.075%
  *二氧化钛: 0.25%
  *水份标准: <8.00%,且适用与无水损耗105(摄氏度)标准。
  物理指标(在自然产品状态下)
  尺寸: 小于10毫米 最少95%
  小于0.15%厘米 最多30%
  大于10毫米 最多5%
  巴西:
  GUARANTEED SPECIFICATIONS指标
  Chemical composition (On Dry Basis (在干基的基础)化学成份
  Fe()iron63.5%Min
  AL2O3(三氧化二铝)3.0%Max.
  SiO2(二氧化硅)3.5%Max.
  SuLphur()0.05%Max.
  Phosphorus()0.06%Max.
  Free moisture loss at 105degrees centigrade 8%max.
  在无水损耗105℃时为8%
  巴西的铁矿砂
  英文规格如下
  铁矿砂Iron Ore Lump
  铁含量 65%-69%
  其他SiO2: 3.5%Max Al2O3:2.5%Max P: 0.03%Max S: 0.08%Max
  含水量:8% Max
  印度的铁矿砂
  英文规格如下
  铁矿砂Iron Ore Fines 铁含量65% 其他 SiO2:3.0%Max A12O3:2.7%Max P:0.06% Max S:0.05%Max 含水量8%Max
  颗粒大小
  0-10mm 90%Max
  above 10mm 10%Max -0.15mm 25%Max
  越南铬铁矿砂
  理化指标(实例)
  Cr2O3;30%-51% 粒度:0.05-1mm P:0.005 S:0.020 MgO:12.40 A12O3:14.12
  FeO:18.72-SiO2:4.86
