铬铁矿地质勘探了解
 夏银银
  全国用于找铬的钻探工程量达到190m左右,浅井大于23m,坑探工程量在14m以上,并投入了大量地质测量、物化探和科研工作,累计探明了1314.9t铬铁矿储量,基本查明了我国基性超基性岩分布状况和铬铁矿资源分布的总体格局。
  1.勘查阶段
  铬铁矿勘查基本上分为普查、详查和勘探三个阶段,这三个阶段互有区别,但又是逐渐过渡,不能截然分开。
  普查阶段是对已发现的含铬岩体、矿点和物化探异常等,查明有否进一步工作的价值,为详查提供依据。这一阶段要求大致查明普查区内地质、构造情况,对矿体的规模、形态、矿石质量、物质成分、结构构造、自然类型的研究应达到探求相应储量级别的要求,对矿石加工选冶性能进行对比研究,做出是否可作工业原料的评价;大致了解矿床水文地质和开采技术条件。
  详查阶段对有进一步工作价值的矿床作出有否工业价值的评价。这一阶段要求基本查明矿区内地质、构造情况,对矿体规模、形态和产状、矿石质量、物质成分、结构构造、工业类型和品级等的控制和研究程度应达到探求相应工业储量级别的要求;对矿石的加工选冶性能进行对比研究,基本查明矿床的开采技术条件,对矿床还要做出初步的技术经济评价,为是否进行勘探提供依据。
  勘探阶段是对详查证实有工业价值,并拟开发利用的矿床按铬铁矿地质勘探规范的要求,探求各级工业储量。其要求是详细查明矿区的地质和构造情况,对矿体的形态、规模和产状、矿石质量、结构构造、工业类型和品级的控制和研究程度应达到探求相应工业储量级别的要求,对矿石选冶性能进行试验研究,详细查明矿床的开采技术条件,并对矿床进行详细的技术经济评价,为矿山建设利用提供设计依据。
  2.勘探类型和工程间距
  铬矿在详查和勘探之前,通常先划分矿床勘探类型,以便合理地选择勘探方法、手段和确定勘探工程间距,从而经济、有效地探明各级储量。
  (1)勘探类型 勘探类型的确定主要是依据矿床或矿体的地质特征,如矿体规模、形态及其变化等因素。
  ①矿体规模:勘探时,对每一个矿床都要有一定数量的工程控制,提高对矿体的控制程度。矿体规模大小,直接影响到矿体勘探的难易程度,关系到勘探工程的间距。
  矿体规模越大,为控制矿体而布置一定数量的工程越容易安排,间距也大些,并能根据不同储量级别的需要逐步加密,以提高勘探程度。我国已查明的铬矿体,规模一般都很小,长度小于50m的矿体约占矿体总数的83.8%,而长度大于150m的矿体仅占2.9%。西藏罗布莎铬矿床最长矿体只有324m。这些规模不大的矿体,都被列入较复杂复杂的勘探类型之列。
  ②矿体形态:是影响勘探难易程度的又一基本因素。矿体形态一般分为规则、较规则、不规则和很不规则4种。产状稳定,较规则的脉状、透镜状矿体属规则的;产状较稳定,具分支复合的似脉状、透镜状、豆荚状矿体属较规则的;产状变化大,夹石和分支复合现象较多的不规则透镜状,豆荚状矿体为不规则的;夹石和分支复合现象频繁,产状变化大的囊状、串珠状、巢状和很不规则的透镜状矿体为很不规则的矿体。我国的铬矿体绝大多数是不规则的透镜状、豆荚状矿体等,不少矿体厚度变化较大,使矿床勘探工作极其复杂。
  1987年颁布的《铬铁矿地质勘探规范》,虽将铬铁矿床分为5种勘探类型,但我国的铬矿床缺乏Ⅰ、Ⅱ类型,只有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ勘探类型,这是我国铬矿勘探工作实践的总结,基本上反映了目前我国铬矿地质的特征。
  第Ⅲ勘探类型:矿体规模中等,长200500m,厚度变化稳定到不稳定,形态规则或较规则,品位均匀或较均匀,断层、脉岩对矿体基本无破坏。以罗布莎Ⅱ矿群31号矿体和贺根山3756矿床的73号矿体为代表。
  第Ⅳ勘探类型:矿体规模小,长50200m,厚度变化较稳定至不稳定,形态较规则至很不规则,品位均匀或较均匀,断层对矿体破坏不大,偶有脉岩穿切,如鲸鱼、东巧的17号矿体等。
  第Ⅴ勘探类型:矿体规模最小,形态最为复杂,厚度、品位变化最大,如萨尔托海4矿群等属此类。
  (2)勘探工程间距 在勘探工作中,勘探工程间距依勘探类型不同。
  几十年的地质勘探工作表明,在实际工作中,虽然很难机械地套用表上所规定的间距,成矿条件的复杂性常可导致同一矿床的不同矿体、甚至同一矿体的不同矿段采用不同的工程间距,但通过实践和探采对比,正确运用这种类型划分法和工程间距,所取得的储量基本上是可靠的。
