1. 升降油缸不动作
² 故障原因:
1) 升降油缸阀块液控单向阀脏、堵。
2) 升降动作换向阀卡阻。
3) 中包烘烤器高位信号未激活,导致碰撞保护不动作。
4) 升降动作换向阀的电信号未到位。
² 处理办法:
1) 清洗或更换液控单向阀。
2) 清洗或更换换向阀
3) 调整中包烘烤器上限位开关
4) 检查电器线路。
2. 中包车行走停位不准
² 故障原因:
1) 电器限位开关松动
² 处理办法:
1) 检查限位开关。
3. 中包升降时倾斜或不同步
² 故障原因:
1) 左右两个油缸不同步
² 处理办法:
1)调整同步阀
4. 快换机构穿钢
² 故障原因:
1) 水口问题(厚度不均)
2) 快换机构问题(夹紧环不水平,机构弹簧组件弹力不够)
3) 快换油缸推头长度不对
5. 中包车在浇注位停机后按自动,向反方向开去
² 故障原因:
1) 电缆存在短路等异常,导致浇注信号丢失
² 处理办法:
1) 要强制试灯按钮10秒钟,直到浇铸位信号正常
2) 将自动转成手动开中包车
3) 更换电缆
