朋友:单相电机的3种启动方式,学电工可一定要弄清楚...
 科普未来
朋友:单相电机的3种启动方式,学电工可一定要弄清楚了,简单实用的电工技术!
单相电机的四种启动方式 单相电机是依靠单相交流电源进行供电的小功率单相异步电动机。在使用的过程中单相电机具有以下四种启动方式: 1、电容启动式。该启动方式是在启动绕组中串接一电容器。也是利用启动器将启动绕组接人启动,待启动完成后,切断启动绕组,正常运行由运行绕组承担。 2、电容启动运转式。该启动方式是在启动绕组中并联有两只电容器。其中容量较大的一只电容串接在启动开关上。该电容器只是在刚启动时参与运行。待启动正常后随启动开关的断开而退出运行,而容量较小的电容器却一直参与电机的运行。 3、电容运转式。这种启动方式也是在启动绕组上串联启动电容。以提高启动转矩,所不同的是,在正常启动后,启动绕组并不断开,而是和运行绕组一起共同参与单相电机的正常运行。 4、阻抗分相启动。这种启动方式是刚开始通电时。利用启动器使启动绕组和运行绕组同肘受电。待启动完成之后,断开启动绕组,只靠运行绕组来继续运行。 一般情况下,单相电机的四种启动方式都是通过启动绕组产生旋转磁场的,但是,无论哪种启动方式,单相电机只有两个绕组。
我的想法是利用启动器使启动绕组和运行绕组同肘受电 待启动完成之后,断开启动绕组
