从扭矩角度讲,可以使用750W的电机,利用电机的过载能力来进行控制。
当750w电机达到3000RPM时,扭矩是
T= 9550*p/n =9550 *0.75/3000 =2.3875N *m
此时,由于电机还有3倍过载能力,所以,仍然可以输出7.1N*m.
但是当750W 的电机超过3600rpm时,此时扭矩是
T= 9550*p/n =9550 *0.75KW/3600rpm =1.99N *m
此时,电机没有3倍过载能力了,可能只有1.5倍的过载能力,最大只能输出2.985N*M的扭矩。那么电机此时就会报following error .
根据现场情况来看,当设定速度为3600rpm时,电机会出现following error。
假如要使电机在3600rpm时,仍然要输出3N*M的力,那么电机的功率至少是:
9550*P/3600rpm = 3 N*m p = 1.13KW
换句话说,要找一个1.13Kw,额定转速是3600rpm,额定转矩是3N*M的电机,且具有过载能力的电机就符合要求。
如果我们使用1KW,3000转的电机
当速度运行在3600rpm时
9550 * 1KW/3600rpm = 2.65N*m
假如我们的电机在超速后,有1.5倍的过载能力,那么电机可以输出扭矩3.97N*m,勉强可以满足。但长期使用,电机会处在高温状态,电机的性能会下降。
