今天厂里的一个电机无法开起来,一开起来就跳闸。检查...
 科技之芯
今天厂里的一个电机无法开起来,一开起来就跳闸。检查电机线圈,一切正常。既没有短路,也没有接地。然后又开始检查接触器,继电器,结果都没问题。只能把原因往线路上想,最后测线路之间的通断,测量结果也是线路通断没有任何问题。这就尴尬了,难道空开还能坏吗?最后把电阻打到更高档测量,果然三根线之间有电阻。看来这就是真正的原因了。对于这种故障,你们见过吗?
尽管电机线圈本身没有明显的短路或接地现象,但不排除存在轻微的匝间短路或相间短路,这种短路在常规检测中可能不易察觉,但在电机运行时会导致电流异常增大,从而触发跳闸保护。
