国内锰矿资源现况基本了解
 夏银银
1.概述
  锰在自然界分布很广,几乎各种矿石及硅酸盐的岩石中均含有锰。锰矿最常见的是无水和含水的氧化锰和碳酸锰,现已知的锰矿物有150种,但含锰最高,能大量富集形成有经济价值的锰矿物却不过5-6种,其中最重要、最有经济价值的是软锰矿和硬锰矿,另外还有水锰矿、褐锰矿、黑锰矿、菱锰矿等。这些矿物中锰的含量可达5070%左右,是锰的重要工业矿物。
  (1)软锰矿:化学成分为MnO2,含锰最高可达到63.2%,常含少量的水及二氧化硅、氧化铁及硬锰矿。通常呈柱状的晶体,也有呈针状、纤维状、粒状等。硬度12.5,比重4.74.8。金属光泽或无光泽。颜色有铁黑或淡蓝黑色。条痕为黑色。性软能污染手指,不透明。
  (2)硬锰矿:成分为含水氧化锰。分子式rMnO·1MnO2·mH2O。含锰量约4560%。常含铁、钙、铜、硅等杂质。呈块状、葡萄状、钟乳状、树枝状或土状集合体,表面光滑。硬度56,比重3.74.7。半金属光泽至暗淡。颜色暗灰至铁黑色。条痕为光亮的淡黑褐色,不透明。性脆、断口光滑或呈贝壳状。
  2.性质
  锰矿石通常可被酸分解。常用的酸有盐酸、硝酸—过氧化氢、氢氟酸—硫酸、磷酸—硝酸。不被酸分解的矿样可用碱性熔剂、酸性熔剂熔融分解。软锰矿如加热至550600℃时发生分解,变成β—褐锰矿(Mn2O3)。大部分的锰矿都含有相当多的水分,尤其是烘干过的锰矿更具有很大的吸水性。锰矿中一般含有二氧化硅、磷、铅、硫、铝、砷、钡、钙、镁、钾和钠等杂质,在锰矿层中有时伴生有铜、钴、镍及其它稀有金属,其中二氧化硅、硫、磷和砷都是有害杂质,特别是磷含量的高低非常重要,是评价锰矿石的一个重要指标。而其中有的含氧化钙、氧化镁则为冶炼时的有益组分。
  3.用途
  (1)在冶金工业方面:锰是钢铁工业不可缺少的原料。锰是一种极强的还原剂,它可以从钢水中吸收全部的氧,使钢中没有氧化铁,成为无孔的钢锭。其次,锰也是一种极好的去硫剂,它可以将钢水中全部的硫去掉,钢中加入少量锰就可以大大增高钢的机械性能,如延性、展性、韧性以及抗磨损能力。锰钢、锰铁以及锰与铜、铝、镍、钴等制成的各种合金和锰的化合物在工业上用途极大。
  ①在黑色冶金方面。用含铁的优级锰矿石可以冶炼标准锰铁。锰铁是生产特种钢的附加料,同时也可以冶炼出少量的矽锰。矽锰对于冶炼某些品种的钢是很有用的;
  ②在有色冶金工业方面。锰和铜的合金可以制造防腐的金属贮藏器。锰青铜合金可以作船舶器材。锰铝合金在航空工业方面有很大的用途。锰镍铜合金可以制造标准电阻丝。
  (2)在化学工业方面:二氧化锰(软锰矿)在干电池的制造中可以作为消极剂,在化学工业上可制造油漆干燥剂。也可制造黑色的装饰玻璃以及装饰用砖和陶器上釉的颜色。还可以作各种锰的化合物,如硫酸锰、lv化锰、高锰酸钾等。
  4.产地及品质规格
  主要产地多位于我国南方,如广西武宣、桂平、防城、钦县等;湖南湘潭、常宁、岳阳、长沙等;广东梅县、惠阳、台山等;贵州遵义、威宁;云南平罗、寻甸、东川等及江西平乐等。国外主要产地印度居首,还有北美、俄罗斯、南非、澳大利亚、加蓬等。
  品质规格,目前国内对各种锰矿石还没有统一的规格,一般分为锰矿砂(又名硬锰)及软锰矿(又名软锰粉)两种。其规格如下:
  锰矿砂规格:含锰2550%;二氧化硅40%以下;0.2%以下;0.2%以下。
  软锰矿规格:含二氧化锰60%以上。
  对制造干电池用锰矿石的要求综合如下:二氧化锰不小于80%;铁的含量不大于3%;石灰质不高于23%;可溶解的钴、镍、砷的化合物是非常有害的,只能有微量的痕迹。铜的含量不能高于0.2%
  5.进口规格
  近年我国进口锰矿较多的国家有澳大利亚、印度、加蓬等。锰矿规格为锰含量不小于45%,二氧化硅不大于12.5%,铁不大于6.0%,磷不大于0.05%,粒度分两种规格,一种18mm不小于80%、另一种1080mm不小于80%
  6.检验标准
  GB/T201187《散装锰矿取样、制样方法》;锰矿石化学分析采用GB15061511-79GB15151516-79GB15181519-79GB/T14949.2-94GB/T14949.6-94GB/T14949.8GB/T14949.10-94
