铁精粉选取了解
 夏银银
铁精粉选矿工艺:在炼钢污泥中湿式磁选铁精粉工艺方法是将炼钢污泥放入造浆池中,首先用水浸泡,然后用高压水qiang冲击炼钢污泥并加适当水使炼钢污泥浆达到规定细度,炼钢污泥浆通过造浆池中的筛网被泥浆泵输送到磁选机料箱,此时磁选机分选出铁精粉和尾矿,铁精粉浆流入脱水池中脱水和贮存,尾矿浆排入尾矿坑;采用该方法可完全回收炼钢污泥中的铁精粉,做到资源最大限度的利用,经济效益和社会效益十分可观。
  水磁选铁精粉机及其使用方法 内容简介:水磁选铁精粉机及其使用方法。属于冶金选矿机械和选矿方法。以解决工业硫酸废渣中含铁部分无良好用途,并已造成公害等问题。
  本方法以磁铁吸引硫酸废渣中的铁质成色;以非磁铁场快速消磁后提取铁质成分的显着效果,实现仅以2%3%的原料成本,再投入20%40%的水磁选铁生产费用,达到100%的效果。并可极大地减少空气、环境、地表、地下水等污染。具有新增社会、经济效益,减轻企业和公众公害的明显进步。
  铁矿石铁精粉脱磷的处理方法 内容简介:本工艺是一种铁矿石、铁精粉脱磷的处理方法,可有效解决铁矿石、铁精粉含磷过高而不能被炼铁之用的问题,其解决的技术方案是,将高含磷铁矿石、铁精粉粉碎成粗颗粒,置入脱磷容器中,再加入等体积的稀盐酸溶液加热,在55-75℃下反应25-40分钟后,滤去盐酸溶液再用清水冲洗,重选即可,本方法简单,易操作,成本低,脱磷效果好,可有效解决高含磷铁矿石、铁精粉的炼铁问题,为高磷铁矿的开采和利用创造了必要的条件,并为炼铁业提供了丰富的原料,开拓了广阔的天地。
  钢渣铁精粉的生产工艺 内容简介:本方法公开了一种钢渣铁精粉的生产工艺,将钢渣经转筒式烘干机烘干,使钢渣含水量小于1.5%,烘干后的钢渣送入电磁予磁器进行预先磁化,再送入予均化库进行均化、储存,然后进行干式予粉磨,将 3毫米以上的颗粒钢和小于3毫米的钢渣粉分离,然后将3毫米以下的钢渣粉采用选粉机进行风力选粉,使钢渣粉分为大于180目和小于180目两级颗粒,将大于180目的颗粒置入双筒干式永磁磁选机进行铁磁选,磁选后的钢渣粉采用电磁脱磁器对钢渣粉进行脱磁,以降低钢渣粉比磁化系数,解除磁团聚,再将脱磁后的钢渣粉送入球磨机进行细磨至180目以下,用选粉机将钢渣铁精粉和钢渣微粉分离。本方法具有生产工艺成本低,不污染环境等优点。
  用硫铁矿生产铁精粉的方法及其装置 内容简介:一种用硫铁矿生产铁精粉的方法及其装置,是在现有硫酸装置基础上,增加原料混配系统1。利用沸腾炉3排出的烧渣,掺入到硫铁矿中作为原料。烧渣经排渣管3-4,排出到矿渣输送机5上,送到增湿机6,再由排渣皮带7送到原料场,按计算比例掺入到硫铁矿中,与其充分混合成入炉原料,然后经原料入炉装置2,入炉焙烧。所得产物除硫酸外,还可得到铁元素百分含量≥63%的铁精粉。采用简短而经济的方法获得巨大的经济效益,为硫铁矿的深度开发开辟新途径,更大程度上利用硫铁矿资源,提高现有硫酸装置的经济效益。适于对现有硫酸装置的gai进和提高。
  基于从工业含铁尾矿中提取铁精粉的工艺 内容简介:本方法公开了一种基于从工业含铁尾矿中提取铁精粉的工艺,首先将工业含铁尾矿在水中浸泡、清洗,随后将所得到干净的尾矿石送入研磨机破碎,其次将所得到的矿粉输送到频率为50HZ。电压220V的高频筛进行筛选,再次将筛选过的矿粉送入到湿式永磁辊式旋选机内进行磁选,最后将初选合格的矿粉输送到提纯机内进行最后的提纯;采用该工艺可将工业尾矿中的铁资源,做到最大限度的利用,经济效益和社会效益十分明显。
