做电机变频调速实验的话,普通电机能够实现变频调速吗...
 麦兜
做电机变频调速实验的话,普通电机能够实现变频调速吗?还是说,必须买变频电机呢?
应该不可以吧,不信你调在低频上工作一段时间试试,绝对烧,你如果长期高频运行运行,那和普通电机一样,调速就免了吧,除非拿钱完.那变频电机内部线圈就和普通的不一样.
首先,普通电动机确实能用变频器调速使用,但一般变频电机生产厂家都是不建议这样使用电机的,因为这样使用电机很容易导致电机烧毁! 还有,普通电机设计初始就不是为了变频调速使用的,所以普通电动机的阻抗不尽理想,电源频率较低时,电源中高次谐波所引起的损耗较大,其次,普通异步电动机在低频状态下运行时,属于恒转矩运行,虽然此时的电压、频率、功率都低于额定运行值,但电机的电流不会有太大变化,因此电机的发热量也不会降低,而电机的冷却风量与转速的三次方成正比,随着转速的降低,致使电机的冷却情况变差,电机的温升会迅速增加。
要买的,普通机电可以使用变频器变频调速,基本上非标设备的需要变频调速的。
能,但是是有差别的。但普通感应电机可以实现变频控制,与变频电机用法没有差别
肯定是要购买变频电机的,因为普通的电机功率已经达不到你所说的做实验的要求了
普通电机当然可以使用变频器变频调速,基本上做非标设备的需要变频器调速的都是普通电机,因为价格优势,一般我们采用变频器调速都是工频一下,转速不是特别高,有时候偶尔会超频但不会超太多。
我认为普通电机是可以实现变频调速的,建议你还是购买一个变频机进行连接保持电压平稳
普通电机也是可以实现变频调速的,如果不可以的话可以购买变频电机
普通电动机确实能用变频器调速使用,但一般变频电机生产厂家都是不建议这样使用电机的,因为这样使用电机很容易导致电机烧毁!所以还是有必要买变频电机的。
普通电机在理论上是不可以代替变频器的,变频器能够解决普通电机在阻抗运行情况下的不稳定问题。
可以使用调频器调频,但是电机可能使用寿命就短了,工作的时候可靠性会下降
普通电机也可以,效果可能不是很到位,最好还是购买变频电机
我的想法是一般变频电电机生产厂家都是不建议这样使用电机的,因为这样使用电机很容易导致电机烧毁
