随着全球能源转型,铝能否替代大量新增的铜需求?
 材料技术观察
随着全球能源转型,铝能否替代大量新增的铜需求?不少公司及业界学者正探索如何更好地“以铝代铜”,并提出调整铝的分子结构可以提高其导电性。目前,美国西北太平洋国家实验室(PNNL)的研究人员正努力提高铝的导电性,使其比铜更具市场竞争力。研究人员认为,如果改变金属的结构,并引入合适的添加物,确实可以影响金属的导电性。这项实验技术如果完全实现,可能会生成超导电的铝,为汽车、电子设备和电网等领域带来改变。
回复材料技术观察:盲目提倡“以铝代铜”将对政府决策、技术进步、行业发展,甚至对电力市场的有序运行造成误导,铝及铝合金导体难以完全替代铜导体,必须要理性慎重看待铜铝替代问题,鼓励铜铝导体在电力电缆领域的良性竞争,警惕恶性竞争,防止“以铝代铜”等盲目推行铝导体的口号致使产品质量下降、生产大起大落、市场秩序被破坏。
回复材料技术观察:导电性好坏,取决于原子最外层电子是一个(易逃逸,与相邻电子层形成互连接),还是二丶三个,以及电子层有几层(对最外层的电子约束力)。如果用掺有导电性好的石墨在铝元素中,形成新结构化合材料,可能也是一个不错的性价比高的导电材料。
回复材料技术观察:铝的熔融温度比铜低的多,所以铝线的抗过载能力很差。 上世纪末,曾经在住宅等民用建筑中大量使用铝线代替铜线,结果,在负载过载或短路时,铝线出现熔融断路现象。
回复材料技术观察:我们小时候是有铝芯电线的。但是延展性和抗疲劳性不好。拧线头接线的时候很容易断。 不知现在小年轻怎么又搞起这个来了…
回复材料技术观察:建议囯家出台文件,强制厂家在电机绕组上标明线圈绕组上注明是铜,还是铝,同时还需注明钱径,重量能参数,以保护消费者的利益。
回复材料技术观察:铝有一个缺点,易氧化,通电后在接头位和接线端子上产生氧化铝,它导电极差,造成熔断电线,发热失火 等。七八十年代铝制电线,电缆很多,后来大多淘汰,因为不安全,浪费能源,寿命低,发热大,事故频发,随有铜绿接头,效果也不好。
回复材料技术观察:导电性满足民用,重量轻适合架空,价格低廉,优点不少。 缺点体积大,占用空间多,抗氧化略差些。 期待新技术出现弥补缺点,一定可以取代。
回复材料技术观察:我觉得架空线 或者地下电缆等长距离输电 可以考虑用钢芯铝制电缆 可以大大节约成本 节省大量铜资源
