松木烘干的传统方法是用蒸汽蒸。工艺流程包括:进罐-前真空-进液-加热-加压-回流-冷却-排液-后真空-平衡-出罐,蒸汽干燥过程的工艺流程包括:堆垛-进窑-干燥-出窑。
大家都知道每一种类木材再加工成成品之前都要进行烘干处理,我们称作为木材烘干工艺,一套好的烘干工艺为厂带来很大的利润,若果烘干工艺不齐全的或,等于公司技术不可以,一家没有技术的公司谁也不愿意和你合作,今天小编就为大家讲解一下5公分的松木用木材烘干设备烘干工艺: 5公分的松木在使用木材烘干设备使用前必备工作,检查木材烘干设备和风机、控制箱,必须对其壳体及设备进行全面细致的检查,以保证烘干过程的正常进行,具体检查内容如下: 1、壳体,重点是检查壳体的保温和气密状况。 2、大门,大门长期使用后,可能因变形、腐蚀、密封老化或压紧装置失灵等原因产生漏气,如发现这类情况,应及时维修。 3、地面,干燥室地面应保持干净整洁,烘干一周期后应及时清扫杂物。 4、通风系统,检查紧固螺栓是否松动,风机运转是否平稳自如,叶片与集风罩之间的间隙是否均匀,电动机及其它部位轴承有无磨损,润滑脂有无流失(应定期加注润滑脂,进口电机根据说明书操作),电缆是否老化等。 5、调湿系统,检查喷水的喷孔是否畅通均匀,进排气开关是否灵活可靠,关闭后是否严密。 6仪表,校对温度传感器和含水率传感器等仪表,检查其灵敏性和可靠性。 8. 操作人员必须真实记录实时室内干湿球温度与含水率数据,为烘干工艺的调整提供真实可靠的依据。 9. 木材烘干设备装好后,首先开启加热,然后等温度达到目标温度时,再开启风机,减少风机无效运转时间。 10. 木材烘干设备室内温度、空气湿度的调整,应参照烘干工艺要求,适时调整设置。操作人员应严格按照烘干工艺的要求去操作,剧烈地升温、降温,会在木材的内部产生热应力,严重的会导致木材开裂、变形等不良现象。 11.应随时检查热泵、温度、通引风机是否运转良好,温湿度传感器和电气控制系统指示灯是否正常。若有异常情况应立即报告、维修,以免造成损失。 12.木材烘干设备有全自动操作和半自动操作。 13.自动根据烘干工艺设定时间,确定木材的烘干排潮时间,除湿时间。 14.全自动操作木材烘干设备程序设置好后,不用自己管,半自动操作,到达时间后要自动排潮排湿。 以上是5公分的松木用木材烘干设备烘干工艺的全部内容进行介绍,若大家对木材烘干设备有需求,欢迎与我们咨询洽谈,我们竭诚为您服务.如果喜欢小编的文字,欢迎留言区进行留言。
