电容并联
 天计寓
电容并联 并联后电容的容量是这两个电容容量之和。并联的电容越多,容量就越大。电容并联电路和电阻并联电路是一样的,即其各自两端的电压相同,流过每个电容的电流是不一样的,与其各自的容量大小有关,因为大容量电容的容抗较小,所以大容量电容流过的电流也就越大。
我们都知道电容就是在两个靠的很近的极板之间填充一些不导电的物质。极板的面积越大那么它的电容量也就越大,如果在维修电路中,找不到大容量的电容的话,我们可以用几个小的电容进行并联使用,就可以达到增大电容容量的目的。这时候要注意,电容都是有耐压值的,如果所用的耐压值不一致的话,那么几个电容并联后的耐压值,是那个耐压值较小的电容就是并联后的电容的耐压值。
