草坪剪草机的日常维护 1、加注机油的问题:每...
 零件解剖室
草坪剪草机的日常维护
1、加注机油的问题:每次使用草坪剪草机之前,都要检查机油油面,看是否处于油标尺上下刻度之间,新机使用5小时后应更换机油,使用10小时后应再更换一次机油,以后根据说明书的要求定期更换机油。换机油应在发动机处于热机状态下进行,以确保能将废油全部排。
2、发动机运转不平稳原因:油门处于最大位置,风门处在打开状态;火花塞线松动;水和脏物进入燃油系统;空气滤清器太脏;化油器调整不当;发动机固定螺钉松动;发动机曲轴弯曲。
排除方法:下调油门开关;按牢火花塞外线;清洗油箱,重新加入清洁燃油;清洗空气滤清器或更换滤芯;重调化油器;熄火之后检查发动机固定螺钉;更换新轴。
3、发动机不能熄火原因:离合线过紧;离合线断裂;离合活动不灵敏。
排除方法:重新安装离合线;更换新的离合线;向离合活动位置滴注少量机油;检查或更换熄火线。
4、排草不畅原因:发动机转速过低;积草堵住出草口;草地湿度过大;草太长、太密;刀片不锋利。
排除方法:清除剪草机内积草;草坪有水待干后再剪;分二次或三次剪,每次只剪除草长的1/3;将刀片打磨锋利或更换刀片。
