请教一下各位电工师傅,电流互感器经过热继电器控制星...
 已注销157
请教一下各位电工师傅,电流互感器经过热继电器控制星三角接触器零线,这种接法有毛病吗?
由于甲方要求线路接法不能改变,只能跟原来一样。不清楚这台机器原先为什么设计成这样?有没有兄弟这样接过线的?可以起到保护作用吗?
线圈就是一根线绕出来的,A1A2是线的两端,你在一端接着火线,在另一端用电笔测量,当然是亮的,要是不亮,那就是线圈烧了。
星三角接触器,三角运行时有电流从旁边接触器流过。
星三角有时只用两个接触器,热继放的位置不同,电流设定也不同。
热继电器是三相的,连接三根火线。三根火线分别穿过三个电流互感器。 电流表只有一个,需要一个切换开关,降三个电流互感器的二次绕组任意一个与电流表连接。 注意未连接电流表的互感器二次绕组一定要短路。 具体的保护作用还是要看实际情况怎么样。
