回复机械老师傅:据我所知,起重机维保还有一点禁忌是忌螺栓拧的太紧,设备在拆装过程中,很多部位的螺栓都是有规定转矩要求的,比如传动箱、汽缸盖、轮毂、连杆和前桥等部位,拧紧力矩在说明书中有专门规定,不可随意改变。但是很多人都误认为紧一些会更安全,实际上太紧会造成螺钉或螺栓折断,也可能由于螺纹滑扣而引起故障。
1.禁忌一:机油只加不换 机油主要起润滑、冷却、清洁等作用。很多吊友会去检查油量,并按标准添加,但容易忽视机油的质量,没有对已经变质的机油进行更换,导致发动机的运动机件总是在较差的润滑环境中运转,从而加速各机件的磨损。 2.禁忌二:黄油乱用乱涂 有些吊友在安装汽缸垫时,就会在上面涂一层黄油,认为这样可以增加柴油机的密封性。但这样做反而会影响柴油机的工作性能。 或者为了容易拧紧螺母和防止锈蚀,在轮胎的螺栓螺母上涂油。实际上这是非常错误的。因为轮胎螺母拧紧后,螺纹间会有自锁的特征。涂油后螺栓的自锁性能反而会变差。 3.禁忌三:活塞明火加温 由于活塞与活塞销是过盈配合,所以在安装活塞销时,应先使活塞受热膨胀,这时,有些吊友会将活塞放在明火上直接加热,这个做法是错误的。因为活塞各部位薄厚不均,热胀冷缩程度就会不一样,明火加热会使活塞受热不均,容易引起变形。活塞表面还会附着炭灰,降低活塞的使用寿命。
