华中干燥7公分木材烘干机烘干时间调研
 华中干燥设备
       华中干燥7公分木材烘干机烘干时间一般为12-15天之间,温度的调节不同,木材的时间上也存在着点差距。木材烘干机在很多地区也称为木材烘干窑,木材烘干需要三个阶段,预热处理阶段时间为1-2天,中间处理阶段需要6-7天,最后阶段需要4-6天,木材在未干燥之前先使木材充分热透,并清除可能已经存在的干燥应力(在气干过程中产生的)。初始阶段干燥设备温度40℃-50℃之间,温度上升不能太快,喷蒸(加湿),时关闭排潮。向烘房加湿时间视木材品种和厚度而定,一般20-30个小时,约1-2天时间。木材烘干机内循环风机每4小时换一次转向。 本操作约需要6-7天的时间。正常烘干阶段,9天以后,温度65℃-75℃,严禁超温,停止加湿(喷蒸),循环风机每4小时换向一次,排潮1小时。直到烘干.约需4-6天时间处理结束后,焖窑4-8小时取样检查,合格后缓慢降低烘房温度,温度降至40℃左右时,方可出窑。
       华中干燥7公分木材烘干机烘干时间调研结果, 80%的客户烘干时间在12-15天之内,百分之15的客户在15%之内,5%的客户客户周期可能会延长,每一个厂家都有自己的木材烘干工艺,精准的木材烘干工艺不仅让烘干时间缩短了,烘干的的木材质量还好。
    以上只是华中干燥设备厂家对客户做的调查,不代表所有人的意思,仅供客户们参考,不起法律效应。
贵公司这个调研还是挺严谨的,7公分木材用烘干机烘干的时间竟然这么长,需要12-15天,如果客户等不及的话,就很容易取消订单。
