群里各位老哥,我现在做一个工件深度有80多,飞刀开...
 科闻天下
群里各位老哥,我现在做一个工件深度有80多,飞刀开完粗还需要10MM的铣刀清角,因为刃不够长,可不可以不磨避空直接开粗?
开不粗不用,精光铝件,尼龙等软材料最好避空,精光钢件,如果要求不高也不用避空
如果铣刀侧刃没伤着就不用磨,刀具合金以下小了两三丝,如果侧刃伤了,开粗层铣下去上面没铣到量,铣下去刀杆就会擦上去,也只是擦刀,开粗影响不大
如果刀具会磨到产品就适当的磨10个丝左右的避空。单边0.1就行了,磨多刚性降低。
正常来说,二次开粗余量会比之前多留2丝,不用壁空,就看编程怎么编了,我好像开粗都没有壁空过,只有光刀才壁空。
飞刀开粗余量不准的,因为开粗刀很少测刀,编程开粗一般下一把会比上一把刀多留2丝左右。
