摊铺机不能启动的原因
 机械创世纪
启动机能启动但不着车
出现上述现象说明柴油机燃油系有故障。例如缸套、活塞磨损严重,压缩空气达不到相应的压力,可用气缸压力表检测,必要时更换柴油机“四配套”;若柴油滤清器堵塞,柴油过脏或滤芯使用时间过长,可更换滤芯,选用清洁燃油,加油过程要防止污染;若空气滤清器堵塞,应更换,并经常清理维护;若柴油输油管路破损漏气,导致供油不足,应更换油管、排出管路中的空气;若输油泵磨损严重,导致供油量不够,应更换;若喷油泵或喷油器磨损严重,喷油压力不足或燃油雾化不良,应检验喷油泵及喷油器;若驱动柴油喷油单体泵的凸轮轴磨损严重,使单体泵柱塞行程减小,造成喷油压力不足,应更换凸轮轴;若燃油控制电磁阀Y40有故障,造成油路打不开,应检修电磁阀;若启动加浓自磁阀Y43有故障,造成启动燃油浓度低,应检修加浓电磁阀。
电路故障
电路故障同样能造成摊铺机不能启动。该机控制电路如附图所示(图中元件的编号与实物一致)。
启动过程是:行驶操作手柄放在“中位”,使开关S24的触点闭合,这样才有可能使启动电路接通。将启动开关S1转至位置2后,蓄电池通过F1及S1输出24V电压。此时继电器K31、K20以及燃油控制电磁阀Y40得电动作,接通燃油供给通路,而K31触点闭合,使蓄电池24V电压经保险丝F2、F7传至继电器K4常开触点的端子,为启动机作好启动电源的准备。K20得电触点闭合,使继电器K21得电触点闭合,接通K36的线圈电路,使K36的触点闭合,接通K4的电路,K4得电触点闭合使启动机控制接线柱得电,于是启动机开始启动,同时,启动加浓电磁阀Y43也因K4的触点闭合而通电,额外多供给燃油,使柴油机冷启动容易。启动后,应将启动开关S1转至位置1,使K4断电,从而切断启动机的启动控制电路及加浓电磁阀Y43的电路,启动机停止工作。
造成启动机无法启动的原因主要是:误操作,如开关S24断开,紧急开关S47断开,紧急停止释放按钮S49断开等,上述开关一旦位置不正确,均不能接通启动电路;蓄电池故障,包括亏电、极柱硫化、搭铁不实等;启动机故障,应检修;若启动电路有故障,可对照电路图分析;若保险丝F1、F2、F7有故障,可更换;若启动开关S1的内部接点松脱,可更换启动开关S1;若手动开关S24、S47、S49触点松脱、烧蚀,应检修或更换:若K4、K20、K21、K31、K36中任意一个继电器的线圈或触点有故障,都会使启动电路无法完全接通,可用万用表测量其控制电路的带电情况并判定某个继电器是否发生故障。
