我量着三相阻值是0.23 0.27 0.48,能不...
 已注销171816
我量着三相阻值是0.23 0.27 0.48,能不能证明电机是不是好的啊?
一般而言,如果绕组相间绝缘正常,对外壳绝缘也正常,各相电阻一致,再嗅一嗅气味正常,电机一般没问题。
三相电阻是一致的,这个应该是坏的,也可以重新测量试一下
考虑到测量误差,如果绝缘没有问题,这台电机基本确定是好的。0.48接电容,剩下的一根线接零线,火线接在0.23上。
把电机与减速机分开,用个插头插电试最直接,那么就看是减速机问题还是,负载卡住了。
阻值这么低,端子上或者表笔接触不好良也会有误差。还有表的本身的误差,直接通电。能转就是好的。
1、摇表摇:500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。 2、万用表测:测A、B、C三相间的阻值,是否相等,电机越大,阻值越小! 但不能三相都为0欧,除非是特别大的电机。
