古陶瓷制作工艺——窑炉篇
 常熟骏驰科技有限公司
1、陶窑 烧造陶器的窑炉。中国早在7000多年前就已使用窑烧造陶器。新石器时代的陶 窑有横穴窑和竖穴窑两种,火焰流动属于升焰式。商周时期,横穴窑消失,竖穴窑继续使 用。商代南方出现了龙窑,为平焰式,主要用于烧制印纹硬陶器和原始瓷器。大约西周晚 期,北方发明了半倒焰式的馒头窑。此后,馒头窑逐渐成为烧制陶器的主要窑炉。
2、横穴窑 陶窑窑炉形制之一。最早的资料发现于河南新郑新石器时代裴李岗文化,流 行于仰韶文化时期。商、西周时期基本不见,横穴窑是在生土层中掏挖修制而成的,由火 膛、火道、火眼、窑室等部分组成。火焰由火膛进入火道,然后经火眼进入窑室,上升流 经坯件,最后烟从窑室顶部的排烟孔排出窑外。横穴窑升温较快,但不易控制烧成温度和 烧成气氛,燃料的利用率较低。
3、竖穴窑 陶窑窑炉形制之一。出现于新石器时代"仰韶文化时期,商、西周时期继续 使用,此后逐渐被半倒焰式的馒头窑取代,竖穴窑是在生土层掏挖修制而成的,由火膛、 火道、火眼、窑室等部分组成。龙山文化、商、西周时期普遍有窑箅,窑箅上设火眼。烧 窑时,火焰从火膛进入火道,然后经火眼进入窑室,上升流经坯件,最后烟由窑室顶部的 排烟孔排出窑外。竖穴窑比横穴窑有所进步,可将烧成温度提高一些,但也不易控制烧成 温度和烧成气氛,燃料的利用率较低。
4、仰韶文化陶窑 仰韶文化的陶窑分为横穴窑和竖穴窑两种。横穴窑的火膛位于窑室的前方,顶部有弧度,其后有3条大火道倾斜而上,火焰由此通入窑室之中。窑室平面略近 圆形,直径1米左右,窑室的上部向里收缩,底部有大小各异的火眼。竖穴窑的特点是窑 室位于火膛之上,火膛为口小底大的袋状坑,并有数股火道与窑室相通。火膛的外侧有火 门,从这里递送燃料。早期的竖穴窑比较原始,到仰韶文化晚期有了较大改 进,窑室逐渐 后移,火道也由垂直道变为沟状道。
5、龙山文化陶窑 龙山文化早期的陶窑由火膛。火道和窑室3部分组成,火膛较深,位于窑室的前方下部,火道有三股主火道及两侧两三股支火道,火道的上部有窑箅,箅上有火眼,离火瞠近的火眼较小,远的较大,这样使窑内受热均匀。窑箅的上部即窑室,窑室呈 圆形,直径近1米,窑壁的上部往里收缩成穹隆顶。龙山文化晚期的陶窑结构更趋合理, 火膛同窖室之间的距离变长,位于窑室的正前方,火膛为椭圆形竖坑状,后面为沟状火道 ,火焰由火道进入窑室,窑室圆形,直径13米左右,窑室周边由低到高依次向里收缩成 穹隆顶。
6、商代陶窑 商代早期窑炉火膛结构呈直壁平底的圆筒形,直径约14米。火膛一侧有人门.火膛上部为窑算。窑箅由支往支撑,厚约01米,上面密布直径10厘米的圆形箅孔。窑算的上面即窑室。商中期的窑炉与商代前期基本相同,但是箅孔直径变大,有利于升 高窑室内的温度。商代后期的陶窑仍然属于圆形馒头窑,火膛上面窑箅箅孔的数量减少, 但是直径增大,火膛内的支柱减掉,这样火膛内可容纳更多的柴草,增强火力,提高窑室 内陶器的烧成温度。
7、西周陶窑 西周陶窑炉的形制属于圆形馒头窑,分为两种:一种由窑室、窑箅、火膛。支柱和火门等5部分组成。窑室底部平面呈圆形,直径18米左右,窑箅厚04米,箅上有4个对称的椭圆形箅孔,箅下为圆形火膛,在火膛中部和后壁相接处,有一长方形支柱,在与支柱相应的壁上挖有火门。另一种窑箅底部没有支柱,窑炉由窑室、窑箅、火膛 和火门4部分组成。
8、瓷窑 烧造瓷器的窑炉。早期并无专门的瓷窑,瓷器与陶器应为同窑烧造由于烧瓷比 烧陶需要更高的温度和工艺,随着制瓷业的发展,瓷窑逐渐从陶窑中分离,成为专门烧造 瓷器的窑炉。瓷窑的类型较多,按形制划分,有馒头窑,龙窑、阶级窑、蛋形窑等;按火 焰走向划分,有直焰窑、倒焰窑、半倒焰窑、平焰窑等。馒头窑和龙窑是最常见的,也是 延续时间最长的。一般说来,北方的平原地区多使用馒头窑,南方的山区、半山区多依山 建造龙窑。
9、馒头窑 窑炉形制之一。因火膛和窑室合为一个馒头形的空间,故称"馒头窑"。一说因外形近似馒头而得名。通常所说的馒头窑是指半倒焰。倒焰式的窑炉馒头窑是北方地区流行的陶瓷窑炉形制,由窑门、火膛、窑室、烟囱等部分组成,约出现于西周晚期,至今仍在使用。烧瓷器的馒头窑以砖坯或砖砌筑,平面形制主要有3种,一是火膛为半圆形;二是火瞠呈半圆形或扇形,这种形制的馒头窑,因平面近以马蹄形,故又名马蹄形窑;三是火膛、窑室平面合起来为圆形,烧瓷馒头窑立面为券顶或穹隆式顶,火膛一般低于窑床。馒头窑容易控制升温和降温速度,保温性能好,适于焙烧胎体较厚,高温下釉粘度较大 的瓷器。
10、马蹄形窑 馒头窑的形制之一。因其平面状似马蹄形而得名。其火瞠呈半圆形或扇形,窑室从前至后渐宽,左右两壁外弧或略外弧,后壁齐直,一般后部左右各设一个平面呈 方形或半圆形的较大的烟囱,后壁下部左右设徘烟孔,与烟囱相通,火焰流动方式属于半 倒焰。马蹄形窑唐至元代流行于北方地区,宋、元时期南方地区有的窑口也用马蹄形窑烧 制瓷器。
11、龙窑 窑炉形制之一。以粘土或砖坯、砖依倾斜的山坡建筑而成,因形如龙身而得名 ,是南方地区五行的烧制陶瓷器的窑炉形制。由窑门、火膛、窑室、排烟孔等部分组成。 拱形顶,整体平面呈很窄的长方形,与地面有一定的夹角。火焰由下部的窑头至上部的窑 尾,与窑身平行流动。龙窑出现于商代,称"陶瓷同窑合烧"。东汉中晚期出现了专烧瓷器 的龙窑。两晋时期发明了分段烧成技术。南朝时期倾斜度、结构渐趋合理,隋、唐时期完 全成熟。宋、元时期长度显著增加,龙窑建筑方便,装烧量大,产量高。其升温快,降温 也快,容易维持还原气氛,适合于焙烧胎体较薄。高温下粘度较小的石灰釉瓷器,所以有人说龙窑是青瓷的摇篮。
12、阶级窑 窑炉形制之一。出现于明代福建德化窑,由宋元时期的分室龙窑发展而成, 以砖等材料依倾斜的山超建筑,倾斜度在21°左右。由窑门、火膛、若干个室和烟囱等部 分组成。各室依次相连,从下至上底部一室高于一室,形成层层阶级,故名阶级窑。阶级 窑就整体而言,是一个有较大倾斜度的龙窑;就每个室而言,又是一个半倒焰式的馒头窑 。既有龙窑装烧量大、产量高的长处,又有馒头窑容易控制升、降温速度等优点,并能充 分利用前一室的余热,节省燃料,它适合于烧制德化窑白釉瓷器等含氧化钾成分较高、釉 在高温下 粘度大的瓷器。
13、葫芦形窑 窑炉形制之一,窑因其形状而得名。以砖、或砖砌筑,由窑门、火膛、前室、后室、烟囱等部分组成,券顶,整体平面呈长条束腰状,以束腰处为界,分为前后两 室。窑床与地面有一夹角,角度比龙窑小得多,一般为412°。至明末清初后室消失, 发展演变成了蛋形窑,葫芦形窑是由龙窑发展而来的,对龙窑进行了较大的改造,适合于 烧造氧化钾含量较高、釉在高温下粘度较大的瓷器。
14、蛋形窑 窑炉形制之一。出现于明末清初江西景德镇窑,是由元明时期的葫芦形窑发 展演变而成的。以砖等材料闹筑,由窑门、火瞠、窑室、护墙和烟囱等部分组成,窑床前 低后渐高,倾斜度为左右。窑室前部高而宽,后渐低、窄,略呈扁长圆形,似平卧在 地上的半个蛋,故名蛋形窑,蛋形窑窑身全长15~20米,最高,最宽处约5米左右,容积 150200立方米。蛋形窑以柴作燃料,烧成时间短,单位耗柴量低,产品质量好。它对清 代景德镇瓷器手工业的发展,起了重要作用。蛋形窑的建筑结构,对国外也产生了很大影 响。
15、升焰窑 亦称"直焰窑",陶窑窑炉的一类,是中国古代陶窑的早期形制,流行于新石 器时代和商。西周时期。在生上层掏挖修制而成,由火瞠、火道、火眼、窑室等部分组成 。烧窑时,火焰由火膛进入火道,然后经火眼进入窑室,从室底往上升,流经坯件,烟由 窑室顶部的徘烟孔排出窑外。这种火焰流动方式的窑炉称为"升焰窑"。横穴窑、竖穴窑即 属于升焰窑。升焰窑易升温,但不易控制烧成温度和烧成气氛,燃料利用率较低,装烧量 小。西周后期,逐渐被半倒焰式的馒头窑所取代。
16、平焰窑 陶瓷器在烧成过程中,火焰在窑内与窑身平行流动的窑炉称为"平焰窑"。龙 窑为典型的平焰式窑炉它升温快,烧成时间短,可提高产量。
17、半倒焰窑 馒头窑形制之一。其火膛呈半圆形或扇形,窑室左、右、后壁齐直、略外弧或外弧。窑室底,即窑床较平或略向后倾斜,后部设烟囱,陶瓷器烧成过程中,火焰由 火膛斜直喷向窑室顶部,由于设在后壁下部的排烟孔和烟囱的吸引,倒向窑室后半部,烟 则由排烟孔进入烟囱,排出窑外。这种火焰流动方式的馒头窑,成为"半倒焰窑"。半倒焰 窑约出现于西周晚期,此后逐渐流行,用于烧制陶器和瓷器。
18、倒焰窑 馒头窑形制之一,亦称"全倒焰窑"。从半倒焰窑发展演变而来,在形制结构 上与半倒焰窑有明显不同。其平面火膛、窑室合为一个圆形,壁直立,上部收缩成穹隆式 顶,外观呈圆形馒头状。烧窑时,火焰从火膛斜直喷至窑室顶部,然后全部倒向窑底,流 经坯件,由吸火孔进入烟道,借助烟囱的抽力,将烟从排窑孔排出窑外。倒焰窑出现于明 代,沿用至今,主要用于烧制瓷器,也用来烧制琉璃瓦和琉璃建筑构件等。
来源:散文网-闭门思瓷
