对塔机机械设备的日常检修与保养 一、检查塔机的各...
 机械创世纪
对塔机机械设备的日常检修与保养
一、检查塔机的各项安全设施,若发现有失灵的情况,要及时进行调整。二、做好塔机各部分日常清洁工作,时常检查塔机各部分是否运转正常,发现某部分发生故障,必须及时进行维修。三、经常检查塔机减速机上的透气塞设置能否自由的进行排气,如果发生了阻塞的情况,必须要及时的进行疏通整理。四、查看塔机变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑度,这些部分必须按照使用表中的要求,进行定期加油和涂抹,在换油时要清除箱内的铁屑、杂质等,加油时还需注意所加油的清洁度和数量。五、安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构行星齿轮减速机的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要合适。六、检查塔机各部位钢丝绳有无断丝或松股现象,若断脱数超过5%或直径磨损超过了5%均应按照安全标准,及时更换新的钢丝绳。七、注意检查塔机各制动器的使用情况,若存在不灵敏的情况时,要及时进行调整。八、经常检查塔机各连接处的螺栓情况,若有松动或脱落的情况发生,要及时的进行加固和补安。九、重视对金属结构、钢丝绳、电气系统、回转支支承装置、液压顶升系统的维护保养,做好防雷接地及保护接零工作,对出现不符合安全标准的制动器零件、吊钩、卷筒、滑轮、车轮等,要予以报废。
