怎么取断丝锥
 工业纪事
我们有些小件的钢板,厚30左右吧,攻牙时偶尔钻孔会断丝锥。数量累计到二三十件就发外取断丝锥。一直以为是电火花取的,后面碰到供应商才了解到是用钻头钻的,不觉大为惊讶。有点好奇,丝锥本身硬度很高,用钻头能钻得动吗?
看是什么材质的钻头与什么材质的丝锥了。钻头常用的有高速钢与合金的,丝锥常用的就是高速工具钢了。
一般工厂遇到这种情况根据材质或要求优先考虑按照螺纹顺序想办法敲打取出,无效则考虑用电焊方式,电火花方式,或取丝锥机发生等等,但都基于实际情况酌情考虑,至于钻头打孔方式处理也要考虑丝锥硬度和钻头强度处理,一般找老钳工师傅处理比较稳妥
回复Shawn笑:断丝锥露出多的,用钻头磨尖可慢慢敲出来。数量少时可慢慢搞,后来多了就发外搞了
可以用铣刀慢慢铣,说白了就是磨掉它。或者能不能电焊,一个把手上去,然后慢慢退出来。
回复yzx110雪:没试过铣出来,普通的铣刀都铣不动吧。焊把手,慢慢敲出来都试过,就是断的丝锥要露出比较高才好做
灌点润滑油,用尖簪子或者斩子在断裂面反向慢慢敲出,不时倒倒铁削(车间里最常用的方法,但是对于孔径太小的螺纹孔或者断掉的丝锥太长可能就不合适了,不过可以尝试)。
回复科技时代:我们也有这样搞的。只是数量一多就不愿意搞了,而且有些断口太低不好敲
可以先考虑按照螺纹顺序进行敲打,如果效果不佳 可以采用打磨的方式慢慢磨掉
用手动取出:用手慢慢剔取出折断在工件里的丝锥螺丝。 电火花方法:需要用到专业机器来操作,取出比较省时省力。
普通电钻攻丝,只适合薄板,6厘以上的板如果用手电钻攻丝很容易造成丝锥断裂,就算用薄板也要掌握好力度,采用点动!,手电钻攻丝最适合用来套丝,就是原来的螺纹生锈或有滑丝并且数量很多时采用,用可以正反转的手电钻套丝
