怎么实现压力传感器启停泵?这种第一次弄,不会 ,...
 向前冲
,网上找不到说明书
如果你的PLC只能采集数字量或者开关量,那么PLC的输入端应该接压力开关,输出端接继电器,继电器再接水泵就可以实现了。 如果你的PLC可以采集模拟量,那么PLC的输入端应该接压力传感器,输出端接继电器,继电器再接水泵也是可以实现对水泵的控制。
通过电气控制实现气动液压泵的启停自动控制,可用于大流量气体控制技术,同时优化了目前纯机械式的控制方式,替代了调节困难且精度较低的液控阀,提高了液压控制系统的可靠性、稳定性及自动化程度。
出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。
这种传感器出现稍微误差,都是正常现象,不必过度担心
根据主管道给出的压力信号决定水泵的启停,当压力值低于正常压力下限时启动传感器
出现停泵应该是压力传感器所受压力太大出现误差,出现误差也是正常现象
有些液压系统中的执行元件是间歇动作,工作时间很短,或者虽然执行元件工作时间不是间歇动作,但一个工作循环内工作速度差别很大,这时应用蓄能器,就可以使泵间歇工作,减少能源消耗
压力传感器停泵应该是出现误差,只要把误差控制在合力范围就好
PCL端应该接入压力开关,用来采集开关量,输出端要接上继电器
传感器启停应该是出现了误差, 你试试通过电气来控制传感器启 停就好了。
