梦年海沫深 现在最多的风机单台功率为2MW,也就是说每小时发电量2000KW,一般年平均发电量为1900小时,按电网每度电0.4元计,每年收益为150W,每台风机成本约为800W,理想状态下六年收回成本。实际上考虑到前期建设风电场的费用,以及后期的运维成本,10年之后才可能收回成本。现在风电厂的甲方主要是五大电厂,这种投资主要靠国家的政策扶持。
风吹散 风电都是靠上网电价补贴吃饭,前几年上网电价优惠减少,整个行业都要死了,最近才回暖。西北地区的很多风电不转是因为有电传不出来,所以停机。东南海边一个标准49.5MW的项目一年不限电也就发一亿度电,收入也就四五千万,当时投资大概五亿,也就是十年收回成本,基本不现实,每年润滑油损耗,随便坏个齿轮,基本就剩不下多少。
玮龙 其实那些看起来在转的风车是由电机带动才转起来的,这么做不是为了发电而是要把电用掉。因为我国其他方式发的电已经足够维持基本运作,为了避免电力资源过多而贬值,以及随之而来的作为国民经济命脉的电力行业的被重视程度下降,防止电力垄断被打破而失去一个重要控制手段。所以不得不用这种主动做功的方式来消耗电力保持电力价值,以维护电力市场稳定和国家秩序。
嘻嘻 前年朋友请吃饭,席间高朋满座,互相介绍后,有两个人是某个公司的,他们说自己是做卫星图像方面工作的。(我没听懂,因为确实不了解)交谈的时候,他们说,西北目前大规模的风力发电,造成一个隐秘的后果,那就是吹过那些风力发电机所处的风口地区的风,被风力发电机“吃掉”了用于发电的部分后,风力减弱了很多,而且地表和中高空风力出现较大差距。因为这涉及到天气问题,而且会对降水产生影响,所以现在这个问题没人敢提,气候问题一时半会看不出来影响,可能要放到长远的时间段里去考察,过早下结论也没有实际数据支持,而且可能会影响这个行业,所以没人公开说,但是他们都表示对这个问题很担心。
