一、蒸箱安装前所需准备的主要附件: 除生产厂家配给的必要附件外,需准备好以下材料: 1.1寸无缝钢管或水煤气输送管及相应的90°弯头,三通接头阀门等和管路中所需安装的仪表配件。用于将“蒸箱”同锅炉接通,装上相应的阀门开关,控制蒸汽流量。 2.石棉松绳、钢丝网及少许石灰。用于将“蒸箱”固定好位置后,包装其外表保温隔热。石棉松绳在直径?;;32-45mm中选用,数量约350米。钢丝网面积约12米2。
二、安装顺序:
1.蒸箱安装时首先应校准水平,校水平以大门为基准,一般大门开或关时能在任何位置停住即可认为水平,然后垫平四个脚,固定好。
2.加石棉保温层:即在蒸箱夹套外表面绕上石棉松绳,然后用不锈钢丝网将其包装固定(根据用户需要)。
3.安装所有管道:在“蒸箱”下面安装疏水装置、出水管、进气管等(视用户工作环境而定),侧面有一个筒体抽真空管同真空泵连接。
4.安装仪表:筒体夹套的安全阀与相应的出口对接,筒体真空压力表及夹套压力表设计时配压力表缓冲管,缓冲管与压力表管出口配接(螺纹连接),压力表装在缓冲管的接头上温度计由温度计管引出(用温度计管接头)固定在顶部的温度计板上(用M5的螺钉固定)。
5.试通蒸汽,试验各仪表准确性和灵敏度。
