电气共管敷设时如何计算?
 无雨歌
计算g1 回路的电线时是不是找到标注g1 的 ,然后直到g1 末端,中间间隔的g2 可以忽略,即是 g1 跟g2 存在同一个管内?  然后PC管就算一次 是这样算吗?
首先你肯定需要根据他的各种情况,给到不同的方案,比如共管的位置,材质,规格,这些肯定是不同的,然后要检查共管的导线截面,导线蕊数进行计算
它是一种金属的电线套管导管。与它相比的PVP,PVC产品来比较,它解决了接地线,防火的问题
这个虽然不容易找到标注g2但是这样设置的话更安全方便,建议这样做
有联锁关系的电力及控制线路导线可共管敷设。这是第二个。
第三个是各种电机、 电气及用电设备的信号、 测量和控制线路导线
第四个是同一照明方式 (工作照明或事故照明) 的不同支线可共管
第七是 控制线与动力线共管, 当线路较长或弯头较多时, 控制线
电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支架、沿墙卡 设、钢索、
37 芯以下的控制电缆敷设套用 35mm² 的电力电缆敷设定额。
单芯电缆敷设、 终端头、 中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,
