电容的耦合电路:耦合就是把信号从第一个位置传到第二个位置,只不过电容的耦合是利用电容来当中间介质,主要是利用电容的隔直流通交流的特性,因此耦合电容的各自的输入端、输出端的信号波形是一样的,即通过电容耦合的交流信号的相位和频率是不变的。而且,要注意的是,由于低频信号放大电路采用的耦合电容多为有极性电解电容,所以安装时要注意电容的极性,正极必须安装在电位高的一侧,否则可能会导致电容损坏。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
你绝对想不到!这个 “隐形冠军” 掌控着锂电池的未来
工商业储能爆火后 “急刹车”,行业迎来至暗时刻?
排放降低90%以上!“河北造”C4F7N/CO2绝缘变压器被鉴定为国际领先
零线断开却带电?一文教你揪出 “电老虎”
1600亿市值背后,汇川技术的国产工控 “超车秘籍”
能耗损失降低25%!ABB管形母线能否颠覆中压开关柜行业?
汽车线束技术跨界,11天攻克机器人神经网络,它凭的是啥?
从默默无闻到 IPO!“70后”夫妻靠卖电机年入4亿
“毫秒级”响应精度!首个全国产芯特高压直流控制保护设备成功应用
从产能瓶颈到订单爆满!60多年绝缘子老厂智能改造破局“卡脖子”
