滤油机购买理由 购买滤油机并不是完全为了让你减少换油的次数,实际上从这上面节约的费用是相当有限的, 一台折弯机里面总共没有多少油,换一次也需不了多少钱,其实滤油机的一些潜在作用是有些使用单位没有注意到的 由于液压油中含有杂质,如果没有及时清理的话,在设备运行过程中,油泵还有液压阀就会有堵塞的可能,增加故障率,如果杂质到油缸当中的话还可能造成油缸壁的损坏,这些因为油变脏了造成的问题即需要时间来检修,也需要不菲的费用,那么有了滤油机过后,定期清理油中的杂质(可以在线过滤,而且不需要专人职守),就可以很大程度的减小因为液压油本身的问题所造成的损失,一次两次的检修费用和耽误生产上的损失,购买一台滤油机的费用就出来了 其次就是液压油中含的水分如果超标的话 ,还会影响液压油的品质,导致油缸的压力不够, 所以一台小小的滤油机可以解决大问题,无形之中为企业减少了运行成本。
