电气接地线是起保护作用的
 晶宝电气
接地线是起保护作用,若接地线采用串联连接,粗看起来,似乎金属电导管均接有保护接地线,仔细分析却存在着隐患。
嗯嗯,的确起保护作用,接地线的电阻很小,当电流从电箱外壳通过接电线流向大地的时候,线路的压降很小,就是说电箱外壳和大地之间的电压很低,可以忽略不计,所以人体接触电箱外壳,即使有电压加在人体上,因为电压很低,通过人体的电流要远远小于是人体触电的电流,通常15mA,人体不会触电。
