软启动线路板问题
 酱香饼
最近半个月有一个客户总是反馈说变压器烧毁。如下图。一个板子六个变压器。总是烧1个2个的。琢磨不透。出厂前客户也经过老化测试的。货也是三个月前的货了。请问是什么原因。别家都没有这个问题。
变压器经常烧毁常见原因: 1.三相负荷不平衡。由于农村线路多且杂乱,但大多数又是采用单相供电,再加上施工过程中存在跳线的随意性问题,造成了配变负荷的偏相运行严重。长期的使用,导致某相线圈出现绝缘老化而烧毁变压器。 2.配电变压器的熔断件配置不合理。变压器上的熔断件配置过大是普遍现象,严重过载时,容易烧毁变压器。 3.分接开关接触不良。分接开关质量差,引起星形触头位置接触不完全,发生短路或对地放电。
