如何分选白钨矿
 夏银银
白钨矿有时与硫化矿、辉钼矿、重晶石、萤石与方解石共生在一起。脉石矿物常常是石英等。在白钨矿的浮选中常常碰到白钨矿与这些矿物的分离问题。
    (1)白钨矿与硫化矿的分离,一般是先用黄药浮出硫化矿,然后在尾矿中用脂肪酸类捕收剂浮出白钨矿。如果在浮硫化矿时未浮尽,浮白钨矿时可加入少量的硫化矿的抑制剂来抑制硫化矿。
    (2)白钨矿与辉钼矿的分离是先用煤油浮辉钼矿,再用油酸浮白钨矿。
    (3)白钨矿与重晶石的分离比较困难。一般是在酸性矿浆中先用烃基硫酸酯钠盐混合浮出白钨矿与重晶石,然后在强酸性介质(pH=2)中加入水玻璃对混合精矿进行分离,则白钨矿被抑制。再用烃基硫酸酯浮出重晶石,槽内产品即白钨矿。
    (4)白钨矿与萤石、方解石的分离,可采用常温搅拌法和高温搅拌法。
    常温搅拌法是将含有萤石和方解石的白钨矿粗精矿浓缩,加入水玻璃(10~20kg/t),在常温下搅拌14~16h,然后稀释矿浆进行浮选,则萤石和方解石被抑制,白钨矿仍上浮。这种方法由于搅拌时间太长,一般很少采用。
    浓浆高温搅拌法又称为“彼得罗夫法”。先将矿浆浓缩到含固体60%~70%,加入水玻璃,加温到80℃,搅拌30~60min。然后再加水在常温下进行浮选,则方解石和萤石表面的捕收剂膜解吸脱落被抑制,而白钨矿仍然上浮。
    (5)白钨矿与石英等硅酸盐矿物的分离,可用水玻璃抑制石英及硅酸盐矿物,用油酸浮白钨矿。
