从网上扒了一个电路图,当电压低于10v时,mos管...
 技术小工
从网上扒了一个电路图,当电压低于10v时,mos管关断输出。为什么使用时要先按s1.它的作用是什么?请大神讲解下电路的工作原理,谢谢!
接通12V电池的时候,都没有输出, S1使MOS接通,之后有输出电压了,输出电压超过10伏,那么VD1导通,V3也导通,维持输出电压 ,输出电压小于10伏,VD1截止,mos也截止, 停止输出。 这电路有点问题,不能大电流,电压控制不准
这个也可以,这样接法不太好,换pmos,去掉稳压二极管,适小电流。
用nmos接负极和用pmos接正极效果是一样的,电池都接源极,和网上那个接法不同。
这个是低电位产生信号然后反馈通电关闭输出的
