判断旋向的通则
 卢工
主动齿轮是左旋就用左手,主动齿轮是右旋就用右手;将手掌展开,使拇指与四指垂直;使四指的指向与主动齿轮转向一致,并环绕轴线;拇指的指向就是轴向力的方向。    判定蜗杆或蜗轮的旋向:将蜗轮或蜗杆的轴线竖起(使斜齿齿轮水平放置),螺旋线右面高为右旋,左面高为左旋。    判定转向:右旋用右手法则,主动蜗杆为右旋用右手四个手指顺着蜗杆的转向握住蜗杆,大拇指的指向与蜗轮的节点速度方向相反,来判定蜗轮的转向    要是同一根轴上装了两个斜齿的话,这两个斜齿的旋向的关系就要注意了.要想办法使两者的力相互抵消,而且一般是使两个轴向力是压缩轴也就是同时指向两者的中心位置.这样轴的结构将简单而且受力状态也较好.一般这两个齿轮要是一个是从动轮,一个主动轮的话,就要用同旋向,要是不幸都是主动齿或就要旋向相反,都是从动齿好象不太可能,有的话也是反旋向.
