起重机节油小技巧
 已注销175826
随着油价不断攀升,各位吊友的运营成本也一天比一天高。今天重哥就来给大家分享几个节油小技巧
 1.减轻设备自重增加设备自重将相应地增加油耗,因此,施工时在不影响工程质量的前提下应去掉设备上不必要的附加设备。
    2.减少设备行驶中的阻力及加速阻力当设备在不平坦的路面上行驶时,因其经常跳动造成悬挂装置和轮胎的变形量增加,导致滚动阻力大增,与在良好路面上行驶的情况相比,油耗增加30%-50%。因此,一定要修好、养好施工便道。
    3.校好发动机的供油提前角供油提前角过大或过小时均可导致发动机的油耗增加,因此,要使发动机有良好的使用性能,必须将供油提前角校准。
维保千千问,你问我来答。
除此之外,降低单位载荷油耗量也能节油,在设备状况允许的条件下,将设备的载重量提高至额定载荷,即可提高生产率,又能使单位重量的油耗显著下降。
还有我再补充一下,选择好润滑油有也是关乎汽车起重机的发动机,是否减少功率消耗,也是起到关键的元素。
