告诉陶瓷一层白釉脱落变黑。是铅吗?
 最帅的一人
肯定不是,是因为陶瓷金属化只能在氢气还原气氛下烧结,而釉面玻璃化是氧化反应,需要氧化气氛。两者对气氛的要求是相互矛盾的,所以金属化烧结时,如果整个过程控制不得当,就会导致釉面变色发黑。
只要是陶瓷都含铅!因为陶瓷表面的铀都是带铅的!只是现在的铅都达到国际标准,也就是说,对人体没有害处了!世面上都说是无铅铀事实上只是能达到国际标准而已!
陶瓷都有铅,只是合格品含量不多,符合标准。那如果是玻璃品呢?有些玻璃也含铅,但是起码还有不含的对吧。挑喝水的容器,是用陶瓷(骨瓷)还是玻璃?
现在都十分注重环保,每家正规企业都是一样,所以,基本不用担心质量问题。当然,前提是咱们采购的工厂不是那种特别的小厂。不过,我们很多人很难去判断一个长的大小,那么,我们只能从产品质量认证中来做一个基本判断,在购买的时候看一下所具有的证书种类,基本的是否都包含,比如质量认证,环保认证,其次,看其他证书,别光听商家说,商家的嘴有时只能是参考,你明白。
三种情况:1.使用后釉面开裂,里面渗进油污,可以高温开水浸泡,加入去污剂,不过也是当时干净,很快又脏了。2.表面有顽固油污,拿钢丝球可以去掉。3.陶瓷釉和胎中间的铁渍,用手摸没有凹凸,不用管他,去不掉,质量问题,不影响使用
如果用陶瓷碗时配了铁勺,使用一次后瓷碗里特别多的划痕,轻微的力度,算质量问题吗?
买了个瓷的首饰盘放银首饰,结果首饰盘上有黑的痕迹,为什么,是首饰盘含铅吗?
