一台长期运转的皮带电机35千瓦,突然坏了,停机换电...
 一个有温度的撸铁匠
一台长期运转的皮带电机35千瓦,突然坏了,停机换电机。打开下线的电机,轴承珠粒已经损坏。是润滑不到位?还是质量问题?
电机轴承损坏的情况有以下几种,1电机转动正常,便有噪音。一般产生原因是长期使用没保养与加油或受重载荷等。2.有噪音,电机转动有振动。此为轴承滚珠损坏。3.开机后电机不转,听有缺相声,但电源正常,此为轴承内外跑道锁死而产生。因此产生轴承损坏,应及时修理,避免产生大的故障,造成不必要的损失。
这个说不清的,有可能是润滑保养做的不到位导致轴承损坏,也可能是内部其他故障引起的,建议找专业人士来维修并明确问题。
先确定是电路故障还是机械故障。看电机是一点不动还是动一点、一点不动就考虑缺相,动一下就不动了就考虑哪卡住了。最好是把电机跟减速机分开单启电机试一下
长期使用很有可能是磨损太严重导致坏掉,润滑不到位也是会导致这样的问题的
这个不好清楚看出来,长期使用造成机器负荷也是可能得,也不能说质量有问题,润滑也是一种情况。
启动不了可能是以下这几个原因①控制箱内有一根导线脱落②控制回路中热继电器的常闭触点断开③皮带机尾部的事故按钮断路④启动按钮故障
您好 不是质量问题 当轴承在高速重负荷和润滑不良的情况下工作时,外表峰谷处由于摩擦而产生高温、接触点硬度及耐磨性下降,甚至发生粘连、撕裂现象 所以和质量没啥关系
机器老化了,长时期的工作磨损严重要用润滑油去,换新的轴承
第一,时间太长了,磨损已经非常严重了,还有就是日常维护不到位,
启动不了可能是以下这几个原因: ①控制箱内有一根导线脱落 ②控制回路中热继电器的常闭触点断开 ③皮带机尾部的事故按钮断路 ④启动按钮故障
看图中机器老化了,长时期的工作磨损严重导致轴承珠损坏,要用润滑油,经常保养。
出现这种情况,是因为轴承损坏,应及时修理,避免产生大的故障,造成不必要的损失。
轴承的正常运转需要充分的润滑以减少摩擦和磨损。如果润滑不到位,轴承内部的滚动体和滚道之间的摩擦会增加,导致温度升高。长时间处于这种状态下,轴承珠粒可能会因为过热和磨损而损坏。
