冲子出凹坑是哪种情况引起帮忙分析一下
 设计重逢
冲子材质钨钢 PG的,显微镜下表面出现凹坑,这种现象是哪方面引起的,大家帮分析一下
大多数是由于原材料或者模具外附着铁屑或灰尘 1、拉伸模的检查和修正:拉伸模需要做定期的检查和维护,以减少凸凹的产生并维持稳定状态。通常的做法是用样品检查压边圈的粘合划伤和加工面(凹模圆角、凸模圆角)的情况。 2、剪切模的检查和修正:剪切工序后出现凸凹是因为剪切过程中产生了铁粉,因此在冲压前需观察铁粉避免凸凹的发生。  3、适当的机械手速度:对于半自动的拉伸模生产来说,当拉伸凸模在下模位置,机械手速度又很快时,毛刺会掉在凸模上部,引起凸凹。我们可以在生产前做制件的出料试验,合理设置机械手的速度和出料角度,使它不会碰到制件和下模。  4、检查截断面:截断卷料时,截断模的磨损和破损会产生很多微小的铁粉附着在刃口上,所以在冲压生产前需在材料区或者冲压线检查二重截断面,以及时清洗板料去除毛刺。  5、板料清洗装置的检查:冲压生产前需同时检查和修整清洗,并且还需留意辊子间隙和清洗油的质量。
是在进行加工的时候力度过大,导致冲出凹坑,也有可能是在加工时的磨损造成的。
你这个啥要求,显微镜级别下,的凹坑,应该是很正常的一种现象,你要么不能接受的话,得换进口的冲刀来试试,一定要锋利。
冲子上开凹槽,对于截面比较大且规则对称的冲子,可在其中间磨一个小凹槽,以减少其与废屑的接触面积。
这种情况可能是你在剪切过程中产生了铁粉,建议在观察一下是否有铁粉。或者是在加工的时候力度太大,导致冲出凹坑,
冲子出凹坑这种情况,我认为可能是加工时设置的力度过大造成的,也有可能是冲压时有杂质在里面,这样也会导致出现凹坑。
